ich habe soeben mein allererstes Formular im Dashboard zusammengestellt. Und schon das erste Problem:
ich habe Trackbars aufgenommen, die Eigenschaft ShowSelRange auf True - aber das ist nach dem Speichern und neuem Laden wieder auf false. Auch wenn ich ein neues neues Formular erzeuge, einen Trackbar reinsetze, ShowSelRange aktiviere und ggf. SelStart / SelEnd setze, dann funktioniert das nur, bis ich das Formular speicher und neu öffne. Danach wird ShowSelRange immer auf false gesetzt.
Ich versuche gerade, via Script und OnShow Ereignis des Formulars diese Eigenschaft auf TRUE zu setzen, doch wie greife ich mit php auf die ShowSelRange zu? Dummerweise wird sie NICHT im Property-Dialog zur Anbindung an Variablen angezeigt.
Das ist schon eine sehr allgemeine Frage. Dafür gibt es jede Menge Scripte im Forum. Die grobe Idee ist z.B. eine Trackbar die eine Hilfsvariable (Sollwert) schreibt welche Du dann in Deinem Script mit dem Ist Wert vergleichst und ensprechende Befehle zur Anpassung an den Sollwert ausführst, diese Temperatur zeigst Du dann im Dashboard an. Da gibt es dann viele Visumöglichkeiten.
