Moin, beim hinzufügen eines Kamera Streams (MJPEG) im Metamanager kommt folgender Fehler:
Das ganze funktioniert fehlerfrei wenn ich in der View den Stream als MediaStream hinzufüge.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Exception: Parent Control with Name 'Device_Camera_24_Content' NOT found (Formula='Device_ $Device.DeviceType _ $Device.MetaID _Content')!
bei IPSViewTemplates.IPSTemplatePage.GetParentContainerControl(IPSTemplate template)
bei IPSViewTemplates.IPSTemplatePage.PreCalculateItemSizes(IPSTemplate template)
bei IPSViewTemplates.IPSTemplatePageDevice.PreCalculateItemSizes(IPSTemplate template)
bei IPSViewTemplates.IPSTemplate.AddPageToGeneratedView(IPSTemplatePage templatePage)
bei IPSViewTemplates.IPSTemplate.BuildViewFromTemplate(IPSGeneratedView view)
bei IPSStudio.IPSTemplateFactory.RebuildView(DOMAWFDAespsHiojyRcDSLevmkVPA mainForm, IPSView viewOld, IPSGeneratedView viewNew, IPSMedia templateMedia, IPSTemplate template)
bei IPSStudio.IPSTemplateFactory.RebuildView(DOMAWFDAespsHiojyRcDSLevmkVPA mainForm, IPSMedia templateMedia, IPSTemplate template)
bei IPSStudio.IPSTemplateFactory.RebuildViews(DOMAWFDAespsHiojyRcDSLevmkVPA mainForm)
bei IPSStudio.IPSTemplateFactory.RebuildViewsWithProgress(DOMAWFDAespsHiojyRcDSLevmkVPA mainForm)
bei IPSStudio.IPSMetaManagerForm.barButtonItemTemplateAll_ItemClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
bei DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkClick()
bei DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
bei DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
bei DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPressItem(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnUnPress(DXMouseEventArgs e, RibbonHitInfo hitInfo)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.BaseRibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.Handler.RibbonHandler.OnMouseUp(DXMouseEventArgs e)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
bei DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
IPSStudio
Assembly-Version: 4.0.7229.35473.
Win32-Version: 4.0.7229.35473.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSStudio.exe.
DevExpress.XtraEditors.v18.1
Assembly-Version: 18.1.5.0.
Win32-Version: 18.1.5.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraEditors.v18.1.DLL.
DevExpress.Utils.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Utils.v18.1.DLL.
Win32-Version: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
DevExpress.BonusSkins.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.BonusSkins.v18.1.DLL.
DevExpress.XtraBars.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraBars.v18.1.DLL.
DevExpress.Data.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Data.v18.1.DLL.
IPSLib
Assembly-Version: 4.0.7229.35467.
Win32-Version: 4.0.7229.35467.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSLib.DLL.
ActiproSoftware.SyntaxEditor.Wpf
Assembly-Version: 16.1.632.0.
Win32-Version: 16.1.632.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/ActiproSoftware.SyntaxEditor.Wpf.DLL.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
DevExpress.XtraTreeList.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraTreeList.v18.1.DLL.
CefSharp.WinForms
Assembly-Version: 67.0.0.0.
Win32-Version: 67.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/CefSharp.WinForms.DLL.
CefSharp.Core
Win32-Version: .
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/CefSharp.Core.DLL.
DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.1.DLL.
IPSViewDesigner
Assembly-Version: 4.0.7229.35468.
Win32-Version: 4.0.7229.35468.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSViewDesigner.DLL.
Newtonsoft.Json
Assembly-Version: 11.0.0.0.
Win32-Version: 11.0.2.21924.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/Newtonsoft.Json.DLL.
System.Numerics
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
System.Runtime.Serialization
Win32-Version: 4.8.3825.0 built by: NET48REL1LAST_B.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
DevExpress.XtraGrid.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraGrid.v18.1.DLL.
DevExpress.XtraLayout.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraLayout.v18.1.DLL.
DevExpress.XtraNavBar.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraNavBar.v18.1.DLL.
System.ComponentModel.DataAnnotations
Win32-Version: 4.8.3752.0.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ComponentModel.DataAnnotations/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ComponentModel.DataAnnotations.dll.
DevExpress.XtraTreeList.v18.1.resources
Assembly-Version: 18.1.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraTreeList.v18.1.resources.DLL.
DevExpress.XtraBars.v18.1.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraBars.v18.1.resources.DLL.
DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.1.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraVerticalGrid.v18.1.resources.DLL.
DevExpress.XtraGrid.v18.1.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraGrid.v18.1.resources.DLL.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Data.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll.
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Assembly-Version: 0.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll.
DevExpress.XtraEditors.v18.1.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraEditors.v18.1.resources.DLL.
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
ActiproSoftware.Shared.Wpf
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/ActiproSoftware.Shared.Wpf.DLL.
DevExpress.XtraWizard.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraWizard.v18.1.DLL.
CefSharp
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/CefSharp.DLL.
UIAutomationClient
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationClient/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationClient.dll.
DevExpress.XtraRichEdit.v18.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.XtraRichEdit.v18.1.DLL.
DevExpress.XtraLayout.v18.1.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/de/DevExpress.XtraLayout.v18.1.resources.DLL.
IPSViewTemplates
Assembly-Version: 4.0.7229.35469.
Win32-Version: 4.0.7229.35469.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/IPSViewTemplates.DLL.
DevExpress.Printing.v18.1.Core
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Brownson/IPSView/DevExpress.Printing.v18.1.Core.DLL.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Drawing.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
