Nach dem sich IPS auf meinem Server total aufgeängt hat und ich den Task beenden mußte was das Config-File von IPS zerschossen.
Nach neustart von IPS und Aufforderung eine BackupConfigFile auszuwählen waren natrlich alle meine Änderung seit gestern verworfen was aber nicht so schlimm war.
Nun hatte ich zur Sicherheit QS und Weather-Modul nochmal deregistriert, Weatherdateien gelöscht, meine KS300-Instanz inkl. aller Variabelen hinzugefügt und alles war gut.
@Torro: Damit hat sich auch unser Plausch wegen QS wie gestern vereinbart erledigt. QS funktioniert wieder, warum? Wissen nur die Götter und vielleicht auch Du!
Jetzt habe ich nur noch ein Prob mit dem Luftdruck, dazu aber ein eigener Thread.
trauriges 0:0 da kann man schön nebenbei mit IPS spielen
Das seltsame mit QS war. Mein Server fährt um 12:00 hoch. Zu diesem Zeitpunkt lief QS wieder. Nachdem der o.g. Fehler in IPS war (muss nicht von IPS kommen) wurde das Configfile vom 29.06. eingespielt und der Fehler war wieder da. Dann o.g. Prozedere, alles deregistriert und wieder registriert, und der Fehler war weg.
Haben die IPS-Configfiles was mit WIIPS zu tun. Ich denke da war irgendein Fehler in den Instanzen obwohl diese alle sauber im System waren.
Sieg und JA. Natuerlich hat die IPS settings.xml etwas mit WIIPS zu tun, saemtliche IPS Informationen werden ueber IPS Funktionen da heraus geholt. Und wenn das etwas oberfaul ist, was eigentlich nicht sein darf, dann gibts die bei Dir aufgetretenen Probleme.
