Hy an alle,
habe in der Software den com-port gelöscht und gegen ftdi-d2xx ersetzt,
wegen fhz wechsel, im programm funktioniert alles perfekt, komme ich aber über den webinterface rein und gehe auf quickswitch kommt die fehlermeldung
ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 10
wie kann ich das ändern? DANKE
da sind mit Sicherheit Instanzen noch drin, die nun nicht mehr adressierbar sind. Diese muesstest Du loeschen, dann sollte es wieder gehen.
Gruss Torro
