beim einlesen meiner Daten aus einer Wetterstation bin ich auf das Cutter Modul gestossen und habe dort die Daten die per Ascii reinkommen splitten wollen.
Wie zu sehen ist, werden die Daten auch korrekt eingelesen, dann wird aber im Buffer das ein wenig verwurschtelt. Die Datensatzlänge im Buffer stimmt nicht mehr und anschliessend werden nur 5 der 9 Datensätze ausgegeben. Dabei fällt auf, das Datensätze in der Mitte fehlen.
Vielleicht schaut Ihr Euch das mal an und könnt da weiter helfen.
So sieht da richtige Protokoll aus:
02 STX (SOT)
30 31 2E 30 31 2E 30 30 20 30 32 3A 30 32 3A 33 33 Datum Zeit
3B ;
30 30 30 2E 30 Helligkeit Ost
3B ;
30 30 30 2E 30 Helligkeit Süd
3B ;
30 30 30 2E 30 Helligkeit West
3B ;
30 30 31 Dämmerung
3B
30 36 33 Feuchte
3B ;
2B 32 33 2E 37 Temperatur
3B ;
30 Niederschlag
3B ;
30 30 2E 30 Windgeschwindigkeit
3B ;
30 32 Sensorstatus
3B ;
31 35 Prüfsumme
03 EOT
0D CR
0A LF
Der Cutter schneidet die Trennzeichen(0x3B) aus dem Datenstrom heraus. Damit fehlt Dir das Startzeichen für den nächsten Wert und erst der übernächste Wert hat wieder beide Bedingungen.
Besser wäre zwischen STX und ETX zu schneiden und dann den Datensatz im Script auseinander zu nehmen.
Vielen Dank dafür aber meine Kenntnisse in Scripting sind minimal.
Ich wollte das einfach nur umsetzen und dann in IPS View weiterverarbeiten.
Da ich das nun so nicht hinbekomme werde ich das wohl aufgeben.
