Guten Abend!
Ich habe heute den Versuch gestartet mein IPS 3.4 zuerst auf 4.0 (WIN) und dann auch den Raspi zu portieren.
Läuft soweit auch recht stabil, allerdings gibt es im Archiv noch einige Fehler.
Zum Einen den bereits bekannten Fehler, der in der Übersicht erst 0 geloggte Werte anzeigt - in der Detailansicht dann jedoch alle aufgezeichneten Werte.
Des weiteren ist es nicht möglich, alle Variablen neu aggregieren zu lassen, da diese Funkton immer über die Fehlermeldung „Diese Variable wird nicht geloggt“ stolpert. Was jedoch nicht stimmt.
Am Schlimmsten ist jedoch ein neuer Fehler, der (vielleicht ja nur bei mir) bei bestimmten Variablen falsche Werte übernommen hat. Wenn ich mir die Variable analog in der Win IPS 4.0 Verison ansehe (wo ich ja die Datenbank her habe) werden die Werte korrekt angezeigt.
Anbei ein Beispiel:
So sind die Werte korrekt. (Win IPS 4.0)
Und so erscheint der gleiche Wert in Raspi IPS 4.0
Habe ich da etwas falsch gemacht? Ich habe einfach das IPS 4.0 Update über die Win Installation fahren lassen und dann den Inhalt des db Ordners auf den Raspi gezogen…
Vielen Dank falls mir jemand helfen kann…
Peter
