Fehler Graphendarstellung
Aktuell Version: IP-Symcon 7.2, Raspberry Pi (arm64), 02.10.2024, 9d07a37c609c
zeigt 0 kWh (Maus über Mitte Balken) - Dekade
zeigt komplett falschen Wert (Maus etwas rechts aus der Mitte Balken) - Dekade
zeigt falschen Wert vom Monat Oktober - Maus Mitte Balken)
zeigt richtigen Wert (Maus etwas links von der Mitte Balken)
Wert links oben: 685 kWh Stimmt
Der Referenzpunkt zum hovern steht oben am Balken, wenn du also weiter unten hoverst, wird eher ein benachbarter Referenzpunkt genommen. Das ist ganz klar verwirrend, aber erklärt deine Beobachtung. Mit den neuen Graphen wird das besser :slight_smile:
