bin letzte Woche mit dem USB-T868 und dem EKM-868 von Windows 7 und IPS 3.4 auf Windows 8.1 und IPS 4.0 umgezogen. Seit dem erhalte ich immer plötzlich den Timer Pool Fehler - EKM-868 (Update Timer): Waiting for Response … Also bis dahin läuft alle Top und dann irgendwann ist Ende. Im Debug Modus werden aber weiterhin Daten an den USB-T 868 geliefert. Erst wenn ich den Port wieder schließe und öffne gehts wieder weiter. Was kann das sein???
Nur noch Transmit … erst nach reconnect kommt wieder Receive
Interessant ist … gestern abend habe ich noch ein Plugwise Stick installiert und damit habe ich jetzt das selbe Problem.
Erst läuft alles 1A dann irgendwann geht auch der nicht mehr … muss ich auch erst wieder reconnecten.
Einzig der Zwave Stick läuft ohne Fehler :0(
Werde mir erst mal nen anderes USB Hub holen … vielleicht liegts wieder an sowas :0/
