Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an
Ich versuche als relativer Neuling den Server auf einem Rasbpi 3 Jessie über das Terminal (nicht SSH) aufzusetzen.
Beim Kommando
sudo apt-get install symcon
Kommt immer die Antwort
E: Unable to locate package symcon
In die Sourcelist habe ich denke ich zumindest richtig die Zeile
Ich dachte ja, allerdings hat der Prozess aber anscheinend frühzeitig aufgrund eines evt. falschen Eintrags in die source.list abgebrochen. Gibt es da evt. bekannte Fehler beim editieren der Liste?
Ich hab da zwei Zeilen mit vorangestellter Raute drin stehen. Sind das Plausichecks?
Der Befehl sudo get-update endet immer erfolglos mit folgender Meldung
W: Failed to fetch http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/Release Unable to find expected entry ‚main/binary-armhf/Packages‘ in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
