das Webfront.zip habe ich schon neu entpackt. Hat leider nichts verändert. Der Fehler tritt immer auf wenn ich IPS als erstes Programm öffne. Ich teste gerade aus ob das Webfront auf Anhieb ohne Fehler startet, wenn ich zuvor den Webbrowser gestartet habe um eine Internetseite aufzurufen.
Ich melde mich wenn ich neue Infos habe.
nach einigen Versuchen sieht es folgendermaßen aus:
Beim Erststart des Webfronts kommt es in fast allen Fällen zu obiger Fehlermeldung.
Es ist egal ob ich Firefox im Vorfeld bereits benutzt habe oder nicht. In sehr wenigen Fällen (ist bis jetzt zweimal passiert) startet das Webfront stellt die Seite jedoch vollkommen fehlerhaft dar.
Schließe ich IPS und öffne es erneut funktioniert alles fehlerfrei. Diese Beobachtung hatte ich in 100% der Versuche.
danke für die Info. Ich hab jetzt mal SSL 2.0 aktiviert (SSL 3.0 war schon aktiviert).
Bei den ersten Versuchen ist das Webfront ohne Fehlermeldung gestartet.
Heute ist der Fehler leider erneut aufgetreten.
Auf jeden Fall tritt die Fehlermeldung wesentlich seltener auf.
