… Instanz (ArchiveHandlerID), Nachricht; Overflow while converting variant of type (Double) into type (Integer)
Hallo Zusammen,
ich bekomme so alle 30Sek. o.g. Meldung angezeigt. Erst dachte ich, es hat etwas mit der Datenbank zu tun, habe also die Datenbank überprüft und obwohl keine Fehler gemeldet wurden, reorganisiert.
Danach eine Reagregation aller Werte laufen lassen (3Tage).
Leider tritt dieser Fehler immmer noch auf, in den Logfiles kann ich diesen aber nicht finden und weiss auch nicht, um welche Variable bzw. welches Script es sich handelt.
Kann mir jemand sagen, wo ich das nachschauen kann ?
herzlichen Dank für das Update. Nun kann ich sehen, an welchen Variablen es liegt.
Bei mir sind es zwei Variablen für den Stromverbrauch meiner WP.
Ich habe 3 Variablen (L1-L3), die ich jeweils als DWORD aus der S7 auslese.
Allerdings bekomme ich nur bei den ersten beiden diese Fehlermeldung.
Das Gleiche verwende ich auch mit den Stromzählern der Sauna, hier klappt es einwandfrei.
Auch werden bei allen Variablen die richtigen Werte angezeigt.
Hast Du hierzu einen Tipp für mich ?
Einstellung:
Area DATABLOCK
Area Adress 201
Einheit DWORD (auch schon integer probiert)
Adresse 0
