Fehler beim Update (Raspberry)
Hi.
Habe gerade versucht auf die letzte stable 8er Version zu aktualisieren (bin bereits auf 8.0), dabei bekomme ich den Fehler:
At least Debian (Bookworm) is required to install this update!
Hat sich da Anforderungstechnisch was geändert!?
Bin derzeit auf Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Sicher das es die 8.0 Stable ist? Die hab ich kürzlich noch mit Bullseye installiert.
Jup. Update habe ich wie immer angestoßen, daher ja auch die Verwunderung…
…war bei mir auch so, habe jetzt auf Bookworm aktualisiert - war bei mir aber mit diversen Herausforderungen verbunden die aber nicht an Symcon selbst lagen…
Joachim
Yep Bullseye erfüllt die Requirements nicht.
Na Super! - Bin auch gerade in die Falle getappt.
War das angekündigt, dass man auf Bookworm aktualisieren muss? In der Vergangenheit haben die Jungs in Kiel eigentlich schon recht früh gewarnt, wenn sich so was abzeichnet - oder habe ich das nur nicht mitbekommen?
Bin kein ITler, deshalb die Frage: kann man ohne weiteres auf Bookworm aktualisieren?
Jup, muss auch an mir vorbeigegangen sein.
In der Doku wird weiterhin bullseye als Vorraussetzungen geführt.
Eine gute Anleitung dazu ist bei Dennis Schröder zu finden:
Dort wird aber auch auf die doch umfangreichen Änderungen (Kernel, PHP 8.2) eingegangen. Daher bin ich mit dem Update gerade auch noch zurückhaltend.
Symcon wird wohl vorbereitet sein, aber meist gibt es da ja immer noch die eine Kleinigkeit auf dem Raspi, die man sich so in den letzten Jahren gebaut hat, an die man gerade nicht denkt :wink:
Ich werde mir wohl ein clone der SD anlegen, die Karte beiseitelegen und dann mit der Sicherheitskopie das Update versuchen. Geht irgendwas schief, stecke ich die alte SD rein und hab erst mal alles wieder beim alten.
Jetzt muss man nur noch Zeit dafür finden….
Danke ChristianL - genau die gleiche Vorgehensweise habe ich mir für morgen vorgenommen (es soll regnen) :smile:
Ich finde es auch etwas merkwürdig, dass innerhalb einer 8.0 Version ein Betriebssystemwechsel zwingend ist. Das geht wirklich besser!
Gruß Dirk
Ich glaube da eher noch an einen Fehler, ich hab bei mir die
IP-Symcon 8.0, Raspberry Pi (arm64), 15.05.2025, f92315149826
unter Bullseye laufen…
@bgersmann - was genau für einen Fehler hast du im Sinn?
Ich habe das Update Problem sowohl zu Hause, wie auch bei unserem Verein.
Was mich wundert ist, dass sich noch niemand vom SYMCON-Team dazu geäußert hat.
Ich hab’s einfach gemacht und es hat problemlos funktioniert!
Gruß Michael
So, ich habe es dann heute Morgen auch mal gewagt und … es hat geklappt, das Upgrade auf ‚BOOKWORM‘ und dann SYMCON 8.0 22.04.2025 :+1:
Aber mal ehrlich - Symcon-Team - war das tatsächlich so gewollt?
Wer sind denn die Jungs aus Kiel?
Allen, die sich hier über Updates und mangelnde Inkompatibilitäten aufregen, sei eine SymBox wärmstens ans Herz gelegt. Damit habt ihr solche Probleme nicht.
Sorry, ich meinte die ‚Jungs aus Lübeck‘ - ich hatte damals in Erdkunde einen Fensterplatz :smiley:
Ich finde die Fragestellung schon legitim. Wenn ich die Software für verschiedene Betriebssysteme anbiete, dann muss ich das auch beachten.
Wobei ich eigentlich immer entsprechende Mitteilungen des Teams im Forum gelesen hatte.
Ich kenne aber den Hang zum Festhalten an laufenden Systemen, wobei Bookworm mittlerweile 2 Jahre am Start ist. Da könnte man mal umstellen. :slight_smile:
Das ist leider ein Fehler. Für Minor Updates sollte nie ein OS Update notwendig sein. (Das Beta Update (IP-Symcon 8.1.x (Beta) - #82) sollte sich auch auf dem alten OS wieder installieren lassen)
Jetzt seid ihr aber auf die 8.1 gut vorbereitet.
Da lohnt das Update ja nicht mehr, da kann man besser auf die nachfolge Version warten? :smiley:
Stimmt :face_with_hand_over_mouth:
Alle 2 Jahre etwa
Debian 13 has been announced to have the code name Trixie.
Wobei ich gerade verliebt in meinen neuen Mac Mini M4 bin und kaum glauben kann, wie ein Rechner mit dieser enormen Rechenleistung so sparsam sein kann. Unfassbar. Da kannst Du diese ganzen Intel-Clients in die Tonne treten. :star_struck:
Die neue Stable lässt sich wieder problemlos unter Bullseye installieren, bzw. updaten. :+1:
