michl
1
hab folgendes Problem nach dem heutigen Update, das sich IP-Symcon nicht mehr starten lässt?
Ich habe bereits des Öfteren auf „Abbrechen und Erneut versuchen“ geklickt.
Auch habe ich die Box Stromlos gemacht.
Leider ohne Erfolg
Danke für die Infos
michl
2
Beim WebFront steht die Meldung: „Server ist still Initializing“
Magst du mir dein Backup mal auf support@symcon.de senden?
Stürzt es ab oder startet es nur nicht und bleibt beim starten stehen?
michl
4
Hallo Paresy, es startet nicht.
Nach einiger Zeit kommt die Meldung das IP Symcon abgestürzt ist.
Ein Backup? Kann ich dir gerne zukommen lassen.
Danke dir,
LG Michael
Perfekt. Ich warte dann auf das Backup und hoffe dass es damit nachstellbar ist.
michl
6
Hallo Paresy, das Backup hat 130 MB. Leider kann ich dies nicht per mail versenden
Gibt es eine andere Möglichkeit? Danke
michl
7
Oder genügt es die Settings-Jon Datei dir zukommen zu lassen? Danke
Fix ist jetzt verfügbar: IP-Symcon 6.3.x (Beta) - #14 von paresy
Du hattest da eine nette Ereignis Konfiguration, die Ärger gemacht hatte.
michl
9
Vielen Danke
es läuft wieder!
