Hallo an Alle,
ich habe folgenden Fehler beim Starten der Webconsole
Es funktioniert alles aber die Meldung kommt.
Hallo an Alle,
Welche Version nutzt du genau?
5.3 0c82f1d8d114
Windows 64
Magst du mal ein Bild von der Konsole machen? Ich glaube du irgendwie ein Update „vermurkst“ und dann ein Backup nur halb eingespielt sodass du jetzt mit einer zu neuen Konsole auf einem alten IP-Symcon „läufst“.
Ich mache hier mal zu. Das Problem löst sich, sobald du IP-Symcon aktualisiert hast: IP-Symcon Community Forum
