bin neu hier im Forum und auch im Thema 1-Wire und bekomme es einfach nicht hin die Temperatur aus meinen zwei angeschlossenen Sensoren auszulesen.
Folgender Aufbau habe ich:
Wago SPS 750-881
serielle Schnittstelle 750-650
1-Wire Koppler von E- Service 11302-R
2 Sensoren DS18B20
Nun zu meinem Problem. Den OWOS Baustein habe ich implementiert. Beide Sensoren werden auch erkannt, zumindest gehe ich davon aus, da nach Suche zwei Sensor ID´s eingetragen werden. Allerding wird keine Temperatur ausgelesen (bleibt auf 0 stehen), stattdessen wird die Anzahl der Fehler bei jeden Auslesen um 1 erhöht.
ich kämpfe mit identischen Problemen, daher würde mich Deine Lösung brennend interessieren.
einen fehler in meiner Verkabelung schließe ich aus, Hardware scheint auch ok zu sein, an meinem Testaufbau ist alles funktionell ok.
Habe mittlerweile schon Dali und Enocean-Klemmen meiner WAGO ausgebut um störungen / inkompatibilitäten aus diesen auszuschließen.
…bin ratlos
habe genau das selbe Problem - bin allerdings noch nicht so „warm geworden“ mit der owos-lib.
Könntest Du mir deshalb den Code für die Temperaturabfrage senden? Habe bislang „nur“ die Bus-Kommunikation am laufen. IDs der Sensoren werden erkannt - jedoch der Fehler beim Abfragen der Werte…
