ich möchte mit einem (normalen) Button ein Script ausführen und dabei gebe ich als Value eine IP-Adresse:Port und als Sender IPSVIEW mit. Wie der Titel schon besagt, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Im IPS-Log finde ich keine Fehlermeldung
Du hast vermutlich am Begin oder am Ende des Skriptes noch ein Blank oder ein CR Zeichen stehen, das führt zu einer Ausgabe am Client …
Hallo Andreas,
habe den Fehler jetzt wieder - aber diesmal sicher kein Blank oder CR vor oder hinter dem Code. Wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen ? Finde in keinem Log-File was dazu…
Grüße Frank
Eventuell ein SubScript, das ein Blank oder CR ausgibt?
Ausgabe kann auch von einem echo kommen.
Mit der Version 3.3 werde ich diese Meldung dann ohnehin unterdrücken …
