bekomme immer bei Android-App die Meldung
Fehler beim Ausführen eines Aktion-Skrites:
ok
bei IOS funktioniert es mit
Resultat
ok
Frage 1) Bug?
Frage 2) kann man die Meldung auch ganz abschalten oder die Überschrift ändern?
Uwe Schneider
Entferne mal alles (auch Leerzeichen und Zeilen) vor und nach den PHP-Tags.
Fehlermeldung kommt bei Android immer noch. Bei IOS kommt: Reusltat ok
im Script sind keine Leerzeichen mehr. Aus meiner Sicht ist die Aussage gewollt, nur bei Android kommt eben der falsche Text -> Fehler bei Ausführen eines Aktion-Scripts ok
Uwe
Du hast irgendwo ein Echo oder ähnliches im Script, welches dieses OK erzeugt.
Jede Ausgabe eines Scriptes ist ein Fehler.
Hatte das OK übersehen in deinem Beitrag.
