Fehler beim ändern eines Wertes
Morgen!
Einen Schönheitsfehler habe ich:
HM Stellantriebe werden über ein Skript bzw. Wochenplan gesteuert wenn ich in IPSView das Skript manuell starte kommt nach paar Sec. eine Fehlermeldung „Fehler beim ändern eines Wertes: Bitte die Verbindung überprüfen“
Skrip schaut so aus:
set_time_limit(40);
HM_WriteValueFloat(35558,"SET_POINT_TEMPERATURE",19);
ips_sleep(4500);
HM_WriteValueFloat(21624,"SET_POINT_TEMPERATURE",19);
ips_sleep(4500);
HM_WriteValueFloat(26542,"SET_POINT_TEMPERATURE",19);
//ips_sleep(4500);
//HM_WriteValueFloat(32511,"SET_POINT_TEMPERATURE",22);
//ips_sleep(4500);
//HM_WriteValueFloat(57702,"SET_POINT_TEMPERATURE",19);
ips_sleep(4500);
HM_WriteValueFloat(59309,"SET_POINT_TEMPERATURE",19);
Bekommt man die Fehlermeldung irgendwie weg? Skript wird nicht abgebrochen läuft korrekt durch!
Mfg
Maxx
Du überschreitest da leider das Timeout zum Ausführen eines Skriptes, das liegt beim Android Client bei 30 Sekunden.
Mach ein weiteres Skript und ruf Dein anderes Skript mit IPS_RunScript auf, dann sollte es klappen.
