Fehler bei Z-Wave ThermostatSetPoint mit 0,
ich weiß nicht, ob es erst seit der Version 4 nicht (mehr) funktioniert, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich mein Z-Wave Thermostat (Danfoss) in 0,5 Grad Schritten über das WebFront setzen möchte (also bspw. auf 21,5 °C):
boost::bad_get: failed get using boost::get
Ich verwende die SetPoint (Heating)-Variable mit der Standardaktion, die von IPS automatisch angelegt wurde. Ich habe nur das Variablenprofil auf ~ThermostatSetPoint.ZWave.Pulse geändert, um die 0,5 Grad Schritte angezeigt zu bekommen.
Wenn ich dies über ein Script mit ZW_ThermostatSetPointSet mache, dann funktioniert alles problemlos.
Habe ich hier was falsch konfiguriert oder ist dies ein Fehler?
Danke und Gruß,
André
Ist natürlich ein Fehler. Fix im nächsten Update!
