Fehler bei Webfront Nutzung über ReverseProxy
Vielleicht hilft der folgende Tip dem ein oder anderen:
Nutze das Webfront über einen ReverseProxy.
Zugriff aus LAN ging problemlos, aber von aussen uber den reverseProxy wirft die Konsole einen 404 Fehler bei Zugriff auf data/ips.php aus.
Das liegt wohl an einer absoluten Pfadangabe in webfront.js
Dort in der ersten Zeile den EIntrag
this.config.dataUri="/data/ips.php";
durch
this.config.dataUri="./data/ips.php";
ersetzen - dann geht wieder alles :slight_smile:
@Horst: wenn ich damit richtig liege, dann sollte das ggf. in der Distribution geändert/korrigiert werden.
DARX
Ist im nächsten Update angepasst.
Das Gleiche muss man auch in der ifront.js patchen :slight_smile:
Ciao
