Was läuft da falsch?
pi@raspberrypi:sudo apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
gstreamer1.0-plugins-bad libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 lxpanel lxpanel-data nuscratch plymouth
pypy-upstream raspberrypi-bootloader raspberrypi-ui-mods
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
policykit-1 python-pil python3-pil
3 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 13 nicht aktualisiert.
3 nicht vollst▒ndig installiert oder entfernt.
Es m▒ssen noch 0 B von 617 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 7.168 B Plattenplatz zus▒tzlich benutzt.
M▒chten Sie fortfahren? [J/n] j
E: Ung▒ltige Archivbestandteil-Kopfzeile l="" vanity="" prio=„1“ >**50</number>
<!-- idx:8 -->
<!-- r!<arch>
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/policykit-1_0.105-15~deb8u2_armhf.deb
E: Ung▒ltige Archivbestandteil-Kopfzeile | Executed Event 22461 ~ Sender: TimerEvent
00:17:11 |!<arch>
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/python-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb
E: Ung▒ltige Archivbestandteil-Kopfzeile erface\Last Downstream] = 0
02:08:11 | 29880 | DEBUG | Var!<arch>
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/python3-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb
debconf: apt-extracttemplates schlug fehl: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tar: Springe zum n▒chsten Kopfteil.
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess tar gab den Fehlerwert 2 zur▒ck
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/policykit-1_0.105-15~deb8u2_armhf.deb (–unpack):
Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zur▒ck
dpkg-deb (Unterprozess): Archiv-Element wird dekomprimiert: interner gzip-Lesefehler: ▒<fd:4>: invalid distance too far back▒
tar: Das sieht nicht wie ein ▒tar▒-Archiv aus.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/python-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb (–unpack):
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/python3-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb (–unpack):
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $
Gruß, Rainer
