Fehler bei Update von 5-3 auf 7.x
ich erhalte beim update die Fehlermeldung
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_7.2-529_armhf.deb (–unpack):
»neues symcon-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
IP-Symcon is not running.
Update wurde ignoriert, es läuft weiterhin die 5.3
Hat jemand eine Idee?
Danke und grüße
Subskriptionen gültig?
Welches OS? Wird das OS überhaupt von 7.2 unterstützt?
Sicher dass davor nicht noch mehr Meldungen sind?
Hallo, danke erst einmal
Linux
VERSION=„10 (buster)“
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get upgrade
    da hatte ich einen Fehler, den ich durch googlen klären konnte
  3. sudo apt-get dist-upgrade
    da trat der Fehler auf.
IPS Version 6.1 sollte damit eigentlich gehen
sehe gerade im Ablauf die Nachricht:
At least Raspberry Pi OS (Bullseye) is required to install this update!
Damit ist 7.x nicht möglich. Wie kann ich aber auf 6.1 update’n
Du kannst dich an den Support wenden und wir senden dir einen Link zur 6.1. Aber ich würde empfehlen direkt neu zu machen und auch in dem Zuge auf 64 Bit zu wechseln. Dann bist du wieder gut vorbereitet.
Backup und Restore geht ja super schnell.
ja, suche gerade nach Informationen. Werde wohl auf 11 Bullseye wechseln und dann IPS. Muss noch prüfen, ob mein PI-3 ausreicht oder ob ich hier neue Hardware brauche. Beim Betriebssystem habe ich leider das Problem, dass ich im laufe der Zeit einiges installiert habe, was ich schon längst vergessen habe, wie. Skripts sichern usw.
Ich werde erst einmal auf 6.1 wechseln, dann SD Klonen als fall back und dann den Versuche auf Bullseye updaten, wenn es nicht geht, prüfe ich ggf. auch mal neue Hardware (ist ja schon einige Jahre alt)
Danke für eure Hilfe
