ich habe bei StartSSL ein ServerZertifikat erstellt und genau nach der Anleitung
in IPSymcon installiert.
Der Webserver startet jedoch nicht, und wenn ich dieses triggere kommt die Fehlermeldung:
Could not load root certificate. error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Im Voraus schon mal danke!
Gruß Detlef
Ups. weiß natürlich das man „Fehler“ mit „h“ schreibt… Bevor ich da ein paar nette Kommentare ernte
Das root Zertifikat wird nicht von Microsoft ausgeliefert und muss per hand in den windows Speicher geladen werden. Suche eine Anleitung zur Nutzung mit dem Windows Webserver iis.
Aber ich glaube ich verstehe etwas nicht…
Was meinst Du mit Windows Speicher und was hat der mit der Webserver Instanz von IPSymcon zu tun?
Nutzt IPSymcon den Webserver von Windows?
Gruß Detlef
Ergänzung: Ich habe den IIS von WHS bisher noch gar nicht eingerichtet sondern betreibe IPS native wie es vorher auf WIN 7 lief …
Ich hab jetzt, außer den schon vorher vorhandenen Standarddateien folgende dort:
32971.cer (StartSSL Server Zertifikat)
32971.key (entschlüsselter private Key)
32971.pem (CA root Zertifikat)
d.h. ssl.cer und ssl.key sind da?
32971 ist wirklich die ID des WebServers, nicht Webfront Konfigurator?
Ich habe noch die <ID>.crt bei mir mit drin, die braucht man aber glaube ich nicht.
Hmmm…ich selber nutze StarSSL nicht mehr, sondern GoDaddy, aber so auf den ersten Blick stimmt es dann bei Dir.
Vielleicht kann Paresy mit der Fehlermeldung mehr anfangen.
Von StartSSL habe ich „ssl.cer“ und „ssl.key“ (entschlüsselt) in der „cert“ Ordner geschoben, funktioniert einwandfrei. Also keine ID in den Dateinamen. Die alten Dateien habe ich einfach mit „.bak“ als neue Endung aus dem Weg geschafft.
Bei Option A werden die standardmäßig vorhandenen Zertifikate genutzt. Diese werden immer über das LiveUpdate aktualisiert und sollten somit nicht benutzerseitig verändert werden. Wenn benutzerdefinierte Zertifikate genutzt werden sollen, muss Option B gewählt werden. Dazu müssen jeweils das Zertifikat (id.cer), die Schlüsseldatei (id.key) und optional das Root-Zertifikat (id.pem) angelegt werden. “id” gibt dabei die InstanzID der entsprechenden WebServer Instanz an.
Die /cert/ssl.cer; /cert/ssl.key sollte man also nicht anpacken-oder?
Gut zu wissen. Mal eben die Zertifikate kopiert und mit der WebServer ID gespeichert. Das Intermediate Zertifikat (.pem) brauchte ich nicht - zumindest bei den von mir getesten Browsern. Bei meinem richtigen Webserver brauchte ich das vor Jahren mal, weil es sonst eine Fehlermeldung gab. Ob das überhaupt noch aktuell ist - keine Ahnung. Bei IPS schadet es jedenfalls bei mir auch nicht.
Ich erinnere mich gerade nicht genau. Aber eine ähnlich lautende Fehlermeldung hatte ich, als ich einen verschlüsselten private key eineschoben hatte. Ggf. nochmal prüfen, ob der nicht doch verschlüsselt ist. Wenn Du das Tool von StartSSL zum generieren genutzt hast, ist der Key verschlüsselt. In der Toolbox bei denen kannst Du den auch wieder entschlüsseln und dann nutzen. Generell ist es aber nicht empfehlenswert seine privaten Schlüssel von Dritten erzeugen zu lassen oder dort zu entschlüsseln. Besser einen Key selbst erzeugen und an StartSSL ein CSR stellen. Das ist weit weniger komfortabel - aber sichererer.
