Meine 1wire-Temeperatursensoren werden nicht eingelesen.
Kann jemand was mit dem Fehler „WriteByteVerify did fail“ anfangen?
Viele Grüße,
Guido
Viele Grüße,
Guido
Ggf. noch ein Bug?
Aber - es lief schonmal
VG
Guido
Hast du in der 1-Wire Gateway Instanz den LinkUSB korrekt ausgewählt?
Der Fehler bedeutet, dass wir ein Byte geschrieben haben, aber der Controller dies nicht korrekt bestätigt hat.
Funktionieren die anderen Bausteine noch? Oder hast du nur den einen dran?
Gleiches Thema hab ich auch.
Hallo Paresy,
ich habe 7xds18s20 dran. Fehler tritt bei allen auf.
Die Sensoren werden im OW-Configurator korrekt angezeigt.
VG Guido
So sieht’s aus:
Habt ihr noch andere Bausteine die gehen?
Könnt ihr mir ein Debug Log vom SerialPort hier hochladen?
Hallo paresy,
reicht das, oder benötigst du ein längeres Log?
VG
Guido
Ich glaube ich benötige erstmal keine Logs. Bin aber etwas ratlos, warum der LinkUSB bei dir nicht korrekt antwortet.
Kannst du testen, ob der OneWireViewer korrekt arbeitet?
Magst du mal testen, ob es mit nur einem Sensor korrekt gehen würde (evtl. Problem mit der Spannungsversorgung?)
Ein defekter Temperatursensor war es schuld, der hat das ganze System blockiert.
VG
Guido
Danke für dein Feedback! Wusste nicht mehr, was da in IPS falsch laufen soll :eek:
