erneuter Updateversuch auf 4RC1 von 3.4
Aktelle Setupdatei (windows) geladen und gestartet.
Nach Beendigung der Datenbank konvertierung kommt die Meldung:
Scheint aber dennoch zu laufen. Ich berichte nach.
hardlog
hardlog
Sorry, dass ich das so sagen muss: zum Kotzen!!!
Eine Stunde lief es scheinbar, dann plötzlich
Letzte Log-Datei:
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: C:\IP-Symcon\
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: C:\IP-Symcon\
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: C:\IP-Symcon\logs\
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: Win32
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.45.0 WinSSL zlib/1.2.8
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.0
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.6.0
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1q 3 Dec 2015
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: c:/usr/local/ssl/certs
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.18.0
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
10:00:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 12.02.2016, 4b634d9c5ccf
10:00:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
10:00:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
10:00:08 | 00000 | ERROR | Settings | Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ "settings.json"-Datei aus dem Backup Ordner.
10:00:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Error: 3
10:00:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Position: 146716
10:00:08 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Settings load error
Hardlog
Bin wieder zurück.
Das war vorerst mein letzter Versuch auf 4.0! :mad:
Hardlog
ich hatte auch mal den Effekt. Habe aber dann Deine „viertletzte“ Logzeile befolgt - und alles war gut
Ciao
HerbertF
Hier läuft es richtig gut.
Habe aber nicht die Probleme, ne alte Ini nehmen zu müssen, da ich erst mit der Beta 4.0 zum IPS gekommen bin.
Ich vermute immer den Fehler bei mir:confused:, und suche, die meisten Dinge habe ich selbst „verbockt“, wenn mal was nicht klappt.
Bin einfach noch nicht auf dem „Experten Level“ beim IPS,
Ich kann nur sagen, IPS mit LCN-zwave-enocean- GPIO Auswertung und eigene Skripte und Module für IPS 4 erstellt, rennt ohne Probleme, im Moment.
Das IPS Team hat für mich einen sehr guten Job gemacht, weiter so:D
Ist das mit dem Setup-Fehler reproduzierbar? Wenn ja, kannst du mir deine 3.4er Installation zippen, damit ich es mir ansehen kann?
Hallo Paresy!
Habs heute nochmal probiert!
Ja, es kommt an selber Stelle wieder.
Ich hab den ganzen ip-symcon-Ordners (3.4) gezippt. 435MB, nur will Outlook es leider in der Größe irgendwie nich an euch senden…(Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher vorhanden. ) Wie kann ich dir die zukommen lassen?
Inzwischen ist das System schon wieder (ohne, dass ich was geändert habe nach dem Update (außer Reaggregierung gestartet) abgestürzt mit selber Meldung wie oben (#2). Wobei ich den Dienst zumindest per Tray beenden konnte.
Aber nicht wieder neu starten konnte.
hier die Log-Datei nach dem Dienst beenden:
logfile1455435551.zip (257 KB)
Und hier nach dem neuen Startversuch:
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: C:\IP-Symcon\
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: C:\IP-Symcon\
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: C:\IP-Symcon\logs\
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: Win32
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.45.0 WinSSL zlib/1.2.8
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.0
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.6.0
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1q 3 Dec 2015
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: c:/usr/local/ssl/certs
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.18.0
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 12.02.2016, 4b634d9c5ccf
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
09:19:32 | 00000 | ERROR | Settings | Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte verwenden Sie eine Alternativ "settings.json"-Datei aus dem Backup Ordner.
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Error: 3
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Position: 146715
09:19:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Settings load error
hardlog
Gab es nicht damals die Info, dass man im alten IPS die settings.json erst „konvertieren“ musste? Ich such den Post mal raus…
Ich fnd´s nicht mehr; die Posts wurden aufgeräumt…
Aber ich mein mich zu erinnern, dass man in der 3.4 erst ein IPS_ApplyChanges() oder so auf alle Instanzen ausführen musste. Das war damals Voraussetzung, dass die settings.json übernommen wurde. Erinnert sich noch jemand?
Ich bin aber auf dem selben System geblieben.
Trotzdem Danke!
hardlog
@dfhome: Die Info ist nicht mehr aktuell. Wenn man die aktuelle 3.4 hat, kann man direkt auf die 4.0 aktualisieren.
@hardlog: Hast du eine Möglichkeit das z.B. über die Dropbox zu synchronisieren?
@hardlog: Ich könnte dir Speicher dafür bereitstellen, falls du keine Cloud-Accounts hast.
Edit: Erledigt
Chris
Hi Chris!
1000Dank, ich lade die Datei gerade hoch!
@paresy, ich schicke dir den link etc. per pn wenn die Daten oben sind.
hardlog
Hi, ich bin nach 2,5h stabilem Lauf vorsichtig optimistisch.
mit der RC4 scheint sich mein Problem in Luft aufgelöst zu habe,
Danke allen für die Mühe
Gruß hardlog
