bei der Installation von IPS 4 bekomme ich bei der Lizenzprüfung (Liz. ist ok) folgende Fehlermeldung
„WinHttp.WinHttpRequest: Das Zeitlimit für den Vorgang wurde erreicht“ und es geht nix mehr.
Update, Neuinstallation alles versucht, immer das selbe Problem.
Wo ist das Problem???
Auf welchem Betriebssystem hast du IPS installiert? Sieht nach Windows aus!?
Funktioniert auf dem System denn allgemein das Internet? Gateway beim Netzwerk nicht in Ordnung? Proxy? Virenscanner der sich rein hängt? Firewall? …?
Bis vor ein paar Wochen ging das bei mir auch jahrelang ueber Proxy,
( das Update ) Jetzt nicht mehr. (WinHttp.WinHttpRequest Fehler)
Das Update wird runtergeladen und bei der Ueberpruefung der Lizenz
kommt dieser Fehler.
Ich umgehe dann den Proxy nur fuers update.
Ich werde mir das mal ansehen. Eigentlich sind das Standard Windows-Befehle die wir da nutzen.
Hätte jetzt erwartet, dass die den Proxy korrekt nutzen…
