Wollte mal die neue Version 6 auf einem zweiten Raspi testhalber aufsetzen. Scheitere aber schon bei der Installation …
symcon ist auch nicht in der Paketliste dpkg --list
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Du scheinst ein IPS schon auf dem Pi gehabt zu haben oder? (Ggf. wieder deinstalliert?) Denn im Prinzip bemängelt er, dass du eine Lizenz nutzt, welche er nicht kennt. Oder ist es wirklich eine komplett frische Installation?
Hallo paresy,
richtig. Ich hatte schon vorher eine Installation mit 5.5 drauf. Allerdings alles deinstalliert. Woher hat der dann die Lizenzinformation?
Beim Deinstallieren bleiben Lizenz und Daten erhalten. Du musst du per Hand löschen.
sudo rm /root/.symcon
sollte die Lizenz entfernen und dann geht auch das install wieder.
ok, hat geklappt. Danke und Gruß
Wolfgang
hm, noch ne Frage …
habe alles in den Verzeichnissen gelöscht ( /var/lib/symcon), auch die Datei settingsxxx. Server neu gestartet. Trotzdem sind 479 Variablen belegt und der Objektbaum ist nach wie vor da. Lediglich mit roten Ausrufezeichen. Was muß ich denn noch löschen?
Erst Dienst beenden. Dann löschen. Dann wieder starten
Standardfehler!!!
Danke!
