IPSStudio-D-MainForm 2016-11-12 20:47:31.459125: Store Settings ...
IPSStudio-I-IPSInstance 2016-11-12 20:47:35.681154: Merged Change Setting False={"Open":true,"Host":"192.168.55.68","Port":5222} ID=21423
IPSStudio-D-MainForm 2016-11-12 20:47:37.079754: Store Settings ...
IPSStudio-I-MainForm 2016-11-12 20:47:50.115062: Connect to Server ...
IPSStudio-E-MainForm 2016-11-12 20:47:52.169472: Error loading Snapshot
Exception: Der Wert 4095 ist für red ungültig. red muss größer als oder gleich 0 und kleiner als oder gleich 255 sein.
StackTrace: bei System.Drawing.Color.CheckByte(Int32 value, String name)
bei System.Drawing.Color.FromArgb(Int32 alpha, Int32 red, Int32 green, Int32 blue)
bei IPSLib.Utils.IPSColorUtils.ColorFromInt(Int32 color)
bei IPSLib.Utils.IPSColorUtils.NullableColorFromInt(Int32 color)
bei IPSLib.DataModel.IPSProfileAssociation..ctor(TIPSProfileAssociation item)
bei IPSLib.DataModel.IPSProfile..ctor(TIPSProfile profile)
bei IPSLib.DataModel.IPSSnapshotBase.RegisterProfile(TIPSProfile transferObject)
bei IPSLib.DataModel.IPSSnapshotBase.InitSnapshot(TIPSSnapshot snapshot)
bei IPSStudio.MainForm.<ConnectToServer>b__61_0()
IPSStudio-E-IPSProxy 2016-11-12 20:48:02.131861: Error in Communication: -32603 - Ident muss für jede Ebene eindeutig sein
IPSStudio-D-Snapshot 2016-11-12 20:48:02.264955: Merge OM_REGISTER ID=54453, Type=5
IPSStudio-D-Object 2016-11-12 20:48:02.279965: Merged OM_CHANGENAME ID=54453, Name=IPSView.ipsViewMeta
IPSStudio-I-IPSInstance 2016-11-12 20:48:19.855013: Merged Change Setting False={"Aggregation":"{\"ID31652\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25101\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37614\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35677\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41812\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14384\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10906\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45944\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29107\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40450\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27515\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27875\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52153\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25055\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57366\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41824\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14707\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":1},\"ID29632\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16270\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31403\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37538\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34578\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58657\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53345\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11555\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39776\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42954\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID30393\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45117\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33665\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52871\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58188\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35502\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53014\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53832\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15559\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56743\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19943\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55077\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40749\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26023\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20486\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49934\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23744\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16822\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29092\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22923\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52371\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44415\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48157\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26290\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56147\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33255\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41414\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53870\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24421\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29950\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11848\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26981\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32778\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15863\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53491\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34785\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22924\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36237\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27239\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26376\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23922\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42565\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32749\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15733\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34547\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52952\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20617\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54439\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29899\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39306\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58938\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49202\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24467\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40889\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25466\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44621\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43803\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54969\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34595\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25188\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34510\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27148\":{\"active\":false,\"visible\":false,\"type\":0},\"ID18559\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15207\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32764\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15995\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33880\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31017\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28154\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37442\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31730\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44000\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47634\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32910\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21302\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37662\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57741\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46273\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14780\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27649\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID12261\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24531\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24940\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50445\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28555\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59400\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56537\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47774\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46513\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59867\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25440\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46299\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43151\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39879\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28689\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20100\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44702\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10233\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45456\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23168\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21123\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49344\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46481\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35679\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID13089\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15278\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28887\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23315\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34544\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32908\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32499\":{\"active\":false,\"visible\":false,\"type\":0},\"ID51519\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15556\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15357\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31308\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33113\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19616\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44058\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46048\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32960\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27085\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55542\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25000\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51666\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58631\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18343\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":1},\"ID39835\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31278\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41825\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48790\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47294\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57110\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37145\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21358\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32701\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44971\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43335\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47228\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59498\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33573\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56886\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17255\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45476\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10017\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21671\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27243\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17992\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53812\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26869\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31368\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32937\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19066\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28176\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41907\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59085\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29389\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33070\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47398\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53942\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36774\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID30804\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22970\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21410\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20592\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51029\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51438\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49802\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58558\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20023\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49833\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56786\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33064\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18514\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34633\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22772\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59587\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57699\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16108\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52326\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25975\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31817\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56206\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10629\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51938\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46137\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21597\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36321\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16819\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21483\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID44951\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23274\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23935\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57540\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID26894\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34456\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18337\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20675\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID41968\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21945\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43622\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32530\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56410\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID31972\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40285\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34559\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50101\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58459\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57889\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10854\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36335\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21202\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11504\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38089\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56603\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22247\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54967\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57237\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32163\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29066\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47971\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59481\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11219\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21035\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43927\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35967\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29959\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58415\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51053\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14690\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52727\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19839\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID59594\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID53868\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46540\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18623\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16036\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46302\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29424\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55417\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29650\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18198\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID13369\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19504\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50179\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35755\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID33301\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16983\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40280\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36599\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17010\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID20282\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43595\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43359\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10639\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40374\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID13380\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID49797\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55568\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18113\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID27111\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID30239\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18787\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID58530\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28481\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25120\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23748\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15568\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID56468\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID43629\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID24406\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54345\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22362\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19499\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50174\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18637\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID38330\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14127\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42257\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54118\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25134\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28483\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22348\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48115\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15890\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57600\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39604\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID15634\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID14664\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42524\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID23115\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10027\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28432\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID18265\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55484\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39537\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55930\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID54294\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19938\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42624\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25855\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11661\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40700\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID48262\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52242\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50896\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52532\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID37257\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID30536\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17857\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID57121\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55330\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID46972\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID32585\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10862\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID19451\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID11240\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID39870\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22199\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":1},\"ID25184\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID52717\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID55580\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID34046\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID22402\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID29765\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51699\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35339\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID21024\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID10586\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID17336\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID36440\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID50755\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID12405\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID25084\":{\"active\":true,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID40494\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID16614\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID28369\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID45013\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID42559\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID47822\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51726\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID51711\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},\"ID35990\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0}}","Statistics":"{\"ID25055\":{\"count\":2252,\"size\":29720},\"ID14707\":{\"count\":330,\"size\":4180},\"ID16270\":{\"count\":9057,\"size\":137768},\"ID11555\":{\"count\":348,\"size\":6418},\"ID52871\":{\"count\":13454,\"size\":188475},\"ID26376\":{\"count\":30698,\"size\":497212},\"ID23922\":{\"count\":6536,\"size\":99779},\"ID34547\":{\"count\":3406,\"size\":48171},\"ID24467\":{\"count\":6926,\"size\":96037},\"ID40889\":{\"count\":3120,\"size\":44180},\"ID44621\":{\"count\":4145,\"size\":55207},\"ID25188\":{\"count\":996,\"size\":17703},\"ID33880\":{\"count\":22700,\"size\":314218},\"ID37442\":{\"count\":42781,\"size\":638036},\"ID32910\":{\"count\":3,\"size\":45},\"ID50445\":{\"count\":3164,\"size\":44861},\"ID56537\":{\"count\":3252,\"size\":46031},\"ID46299\":{\"count\":109,\"size\":2770},\"ID45456\":{\"count\":3216,\"size\":45597},\"ID13089\":{\"count\":146,\"size\":3674},\"ID51519\":{\"count\":13814,\"size\":234832},\"ID15357\":{\"count\":11681,\"size\":173703},\"ID58631\":{\"count\":3208,\"size\":45482},\"ID18343\":{\"count\":279,\"size\":3532},\"ID57110\":{\"count\":37200,\"size\":794652},\"ID47228\":{\"count\":2258,\"size\":29754},\"ID45476\":{\"count\":3938,\"size\":59865},\"ID17992\":{\"count\":3455,\"size\":48930},\"ID19066\":{\"count\":3362,\"size\":45150},\"ID28176\":{\"count\":1864,\"size\":24319},\"ID33070\":{\"count\":130,\"size\":3309},\"ID30804\":{\"count\":4,\"size\":63},\"ID58558\":{\"count\":60,\"size\":741},\"ID16108\":{\"count\":19048,\"size\":319948},\"ID52326\":{\"count\":40514,\"size\":718397},\"ID43622\":{\"count\":396,\"size\":5148},\"ID32530\":{\"count\":4,\"size\":64},\"ID34559\":{\"count\":3115,\"size\":44106},\"ID50101\":{\"count\":8444,\"size\":112162},\"ID10854\":{\"count\":381,\"size\":5564},\"ID21202\":{\"count\":1,\"size\":14},\"ID38089\":{\"count\":3430,\"size\":45879},\"ID21035\":{\"count\":30,\"size\":372},\"ID46540\":{\"count\":3879,\"size\":60146},\"ID16036\":{\"count\":4,\"size\":63},\"ID29424\":{\"count\":4,\"size\":64},\"ID55417\":{\"count\":55224,\"size\":904875},\"ID35755\":{\"count\":175,\"size\":4351},\"ID27111\":{\"count\":1202,\"size\":18374},\"ID18787\":{\"count\":16212,\"size\":272192},\"ID25120\":{\"count\":15388,\"size\":261588},\"ID38330\":{\"count\":169,\"size\":3992},\"ID25134\":{\"count\":4490,\"size\":68172},\"ID28483\":{\"count\":3168,\"size\":44921},\"ID57600\":{\"count\":19032,\"size\":323539},\"ID14664\":{\"count\":7802,\"size\":103450},\"ID42524\":{\"count\":2972,\"size\":42114},\"ID28432\":{\"count\":26041,\"size\":437391},\"ID55484\":{\"count\":70,\"size\":1630},\"ID42624\":{\"count\":21847,\"size\":288662},\"ID11661\":{\"count\":4238,\"size\":65762},\"ID48262\":{\"count\":4,\"size\":58},\"ID52242\":{\"count\":16407,\"size\":240009},\"ID39870\":{\"count\":12777,\"size\":200562},\"ID22199\":{\"count\":4,\"size\":48},\"ID21024\":{\"count\":2982,\"size\":41347},\"ID10586\":{\"count\":4012,\"size\":60647},\"ID50755\":{\"count\":19766,\"size\":357044},\"ID25084\":{\"count\":171,\"size\":4303}}"} ID=11380
IPSStudio-I-IPSInstance 2016-11-12 20:48:21.872680: Merged Change Setting False={"Host":"192.168.55.24","User":"XXXXXXXXXX","LightsCategory":15363,"UpdateInterval":5} ID=44625
IPSStudio-D-Object 2016-11-12 20:48:21.873681: Merged OM_CHANGENAME ID=53673, Name=UPDATE
IPSStudio-D-MainForm 2016-11-12 20:48:22.764969: Store Settings ...
