ich bin gerade dabei mich in die Welt von IP-Symcon einzuarbeiten.
Leider scheint dies nicht ganz so einfach zu sein wie in den Videos.
Beim Versuch meine Homematic CCU3 einzubinden, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Kann mir jemand einen Tipp geben, was das Problem ist?
VG Mac
Hallo und willkommen an Board!
Wie sind deine aktuellen Firewalleinstellungen an der CCU3?
Hallo nancilla,
vielen Dank für die Willkommensgrüße.
Meine Einstellungen der Firewall sehen so aus:
Mac
Das hier ist bei dir aktiv und muss ausgeschaltet werden.
Probleme nach Wechsel zur CCU3 - Seite 2
Hallo Michael,
vielen Dank. Jetzt komme ich schon mal einen Schritt weiter. Leider noch nicht bis zum Ende :mad:
Bei dem Aktualisieren der Geräte kommt jetzt folgende Rückmeldung:
Habt ihr eine Idee, was hierfür die Lösung sein kann?
VG Mac
Die Firewall in der CCU ist falsch eingestellt.
Wenn dort Ports blockiere eingetragen ist, musst du die Ports unten eintragen.
Oder oben auf Ports offen umstellen.
Und sehr zu empfehlen ist anstatt Vollzugriff nur auf Eingeschränkt umzustellen und deinen lokalen IP Adressbereich einzutragen.
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe. Die Ports waren in der Tat geschlossen. Ich habe sie jetzt mal geöffnet.
Hat aber auch keine Besserung ergeben. In der Meldungssicht kommt immer der Fehler:
Ich habe jetzt mal den Haken bei „Nutze Homematic IP“ entfernt, dann klappt es. Jetzt fehlen natürlich die IP Steckdosen, die ich habe.
VG Mac
Sicher das es an dem liegt?
Hast du auch wired?
Den Haken deaktiviert, wenn du es nicht hast?
