Fehler bei Benachrichtigugen --> InstanzManager: Fehler bei Istanz #xxxxx. Meldung VM_UPDATE:
gestern und heute habe ich mein Projekt umgebaut. Ursprünglich hatte ich eine Visu ohne Links, welche direkt auf die Hauptkategie zugegriff.
Gestern bekamm ich die Empfehlung meine Visus mit Links, Kategorien und Dummys/Popups aufzubauen. Was sehr sinnvoll ist und damit bin ich auch durch.
Seit dem Umbau bekomme ich keine Benachrichtigungen mehr (Push) und folgende Fehler:
Testnachrichten werden ohne Probleme zugestellt.
Kann mir jemand sagen was ich dagegen machen kann?
Danke und Grüße
Mark
Das entsprechende Ziel (idr. eine Variable) muss in das Webfront (theoretisch geht auch unsichtbar) verlinkt werden, um Berechtigungen zu prüfen.
Danke für deine Antwort. Liegt das daran, weil ich nur noch Links drin hab?
Das war es! @tobiasr du hast mir den Abend gerettet!
Ich hab mich schon ein Backup einspielen sehen, dann wären mehrere Stunden von heute um sonst gewesen.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!
Mark
