Habe bei meinem iPad1 folgendende Fehlermeldung. ( nur iPad1 )
Error: [701] illegal string offset „Value Type“
Aber nicht bei allen „Views“
Magst du ein Bild machen? Meinst du evtl. IPSView, wenn du Views sagst?
Hallo
Ich meinte mit View eine Ansicht einer Kategorie in IOS.
Hab mehrer mit verschiedener Ursprungkategorie.
Es betrifft nur mein iPad1 . iPadMini und iPhone6 sind OK.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Hast du evtl. letztens auf IP-Symcon 4.0 gewechselt? Ich vermute, dass die alte Version der App damit nicht kompatibel ist.
In der Tat. Bin auf 4.1. Werde am WE mal rausfinden was den Fehler ausloest, weil
nur mit einer bestimmten Kategorie diesen Fehler bringt. Eine andere Kategorie im Tree ist fehlerfrei.
Prinzipiell müsste jede Variable den Fehler provozieren.
