Die gewünschten PHP-Funktion mcrypt_get_iv_size() funktioniert nun auch bei mir. Leider schließt sich aber gleich das nächste Problem an. Wenn ich versuche die Funktion mcrypt_create_iv() auszuführen, funktioniert dies leide rnicht. Ich erhalte zwar keine Fehlermeldung, aber das Skript, in dem die Funktion enthalten ist, läuft in ein PHP-Timeout.
In den Logs ist leider nicht zu erkennen.
Gibt es hierzu schon Erkenntnisse oder Erfahrungen?
Vlt. magst du mal das Skript oder ein Skript-Beispiel posten? Dann kann man leicht testen, ob es ein Skript-Fehler ist, ein Problem rein bei dir oder ein allgemeines Problem…
Da ich keinerlei Fehlermeldung erhalte, ist es äußerst schwierig das Problem weiter einzugrenzen. Aber als Information kann ich noch geben, dass ich Symcon v4.0 auf einem Ubuntu-System benutze.
