ich möchte mal mein Feedback zwecks meiner Migration von V1 auf V2 geben.
Vorab, die Migration hat gut funktioniert. Es sind zwar noch zwei Kleinigkeiten zu ändern, aber das ist auch schnell erledigt.
Anfangs hatte ich richtige Bauchschmerzen und wagte mich mit mulmigen Gefühl an die Migration, da ich eine sehr komplexe V1-Installation habe. Insgesamt habe ich ca. 2,5 Stunden für die Migration gebraucht.
Wichtig ist, dass man vor der Migration die Migrationsanleitung aus dem Forum liest. Das hat mir geholfen, um den Aufwand einzuschätzen. :rolleyes:
Nachdem ich alle Punkte der Anleitung abgearbeitet hatte, wollte ich die Pfade in „settings.xml“ anpassen. Ich hatte ein anderes Installationsverzeichnis gewählt, da ich die V2-Version parallel zur V1-Version installierte. Während der Änderung der Einträge merkte ich, dass die Datei geändert wurde. Nach der Analyse merkte ich, dass der gestartete Dienst von IP-Symcon auf die Datei zugriff und diese veränderte. Die Größe der „settings.xml“ veränderte sich plötzlich von 152kb auf 2kb. Daher mein Tipp, bevor ihr IP-Symcon startet und noch Anpassungsarbeiten (wie z.B. Pfadänderungen) durchführen müßt, schaltet den Dienst ab. Andernfalls wundert man sich, dass keine Variablen und Scripte in die neue Version übernommen werden.
Nachdem ich dann die V2-Version gestartet hatte, erkannte das Programm die Einträge in der „settings.xml“ und importierte die Variablen und Scripte. Nur die Formulare im Dashboard fehlten. Daraufhin habe ich mir nochmals die Einträge der „settings.xml“ angesehen und festgestellt, dass die GIF-Dateien in den Ordnern CACH, FORMCACH, FORMS, IMGCACHE aufgerufen werden. Diese fehlten aber noch in der V2-Version. Also habe ich die Ordner aus der alten Version übernommen bzw. hineinkopiert.
Nach erneutem Start waren alle Formulare vorhanden.
Fazit: Danke für die Installationshinweise. Jedoch sollte man den Hinweis mit dem Stoppen bzw. Nichtstartens des Dienstes bis zur endgültigen Anpassung der Ordnerstruktur und „settings.xml“ aufnehmen.
Danke und Lob an das Entwicklerteam!
Viele Gruesse
wesseli
