[Featurewunsch] reload anstossen per script
Wenn man eine view speichert, wird diese view an allen geräten neu geladen.
Ich würde mir wünschen das man so einen reload per script anstossen kann.
Der Grund, starte ich symcon neu, bleiben die views stehen, also alle kamerabilder stossen auf einen fehler und html boxen werden teilweise nicht mehr aktualisiert.
Entweder kann ich hingehen, eine visu öffnen, bearbeiten und speichern, dann ist alles wieder fein weil ein reload stattfindet oder ich laufe von west- zum ostflügel ( :joy: ) und starte ipsview neu.
Viele grüsse
Als erstes sollten wir mal schauen wieso sich Teile der View nicht mehr erholen, mache auch immer wieder mal einen Neustart von Symcon und hatte da noch nie längere Fehler (bis auf eine temporäre Fehlermeldung, die von selbst wieder verschwindet).
Ansonsten kannst Du den Reload durch ein IPS_SetMediaContent selber auslösen:
IPS_SetMediaContent(12345, IPS_GetMediaContent(12345));
Wie genau löst du den Symcon-Restart aus? Würde mich sehr interessieren…
Dirk
Hauptsächlich kommen die streams nicht wieder, ich stosse auf einen fehler (meldung reiche ich nach) und wenn symcon wieder da ist, bleibt der fehler auch bestehen.
Das andere ist mein tibber modul und ein kalender. Die werden nach einem neustart von symcon nicht mehr aktualisiert.
versuche ich nachzustellen :wink:
Manuell, durch zB Backup der SymBox :slight_smile:
