Servus zusammen,
ich würde es klasse finden, wenn die 3D-Touch-Funktionalität auf dem iPhone unterstützt würde.
Bei Klick auf das Icon auf dem Home-Bildschirm: es werden 4 Server oder Kategorien angezeigt, in die man direkt springen kann (Es sollte Konfigurierbar sein welche gezeigt werden). Das Widget (gibt es zB bei Mails mit der anzeige von vier VIP-Personen) könnte ggf. direkt vier Schalter zeigen.
3D-Touch in der App könnte die Voransicht eines Graphen liefern (wenn die Variable geloggt wird) und beim „tief drücken“ dann in die komplette Darstellung springen.
Was meint ihr?
Matthias
