Ich habe da ein Problem.
Ich würde gerne eine Funktion um einen Parameter erweitern. Da Symcon aber keine optionalen Parameter unterstützt, wäre dies eine inkompatible Änderung.
So etwas mag ich nicht.
Selbst wenn ich hier im Forum einen Fetten Warnhinweis poste bedeutet dies nicht, dass jeder Verwender diesen auch liest.
Beim nächsten Update wären dann Syntaxfehler „missing parameter“ die Folge.
Jetzt mein Feature Request:
Ich hätte gerne eine Datei im Modul (z.B. changes.txt), die nach dem Update eines Moduls dem Endanwender angezeigt wird. Natürlich nur, wenn sie vorhanden ist
Wenn man das Ganze mit „Schleifchen“ machen möchte, könnte man auch bei bestimmten Versionswechseln nur bestimmte Dinge anzeigen…
Dort hätte man dann die chance ein Changelog anzuzeigen, damit der Anwender auch sieht was sich geändert hat.
Und wenn das ganze in HTML wäre, könnte man sogar rote Warnhinweise unterbringen:
WARNING:
The Function „MODULE_whatever“ requires a new parameter.
Was meint ihr?
Danke,
Thorsten
