[Feature] Popup aus Popup
Guten Abend,
@Brownson jetzt ist mir schon wieder etwas aufgefallen.
Wenn ich eine Pop-up aus einem Pop-up heraus offen will geht dies leider nicht.
konkret habe ich ein Persönliches Steuerelement, das mein Chart Pop-up unterstützt auf einer Pop-up Seite platziert leider kann ich mir dort den Trend nicht ansehen.
Hoffe es gibt keine gravierenden Grund warum das nicht geht, sondern kommt eventuell in einem Update.
Gibt es eventuell sonst noch eine Option wie ich mir eine Trend anzeigen kann ohne das Pop-up komplett zu verlassen?
Gruß Max
Popup in einem Popup wird leider nicht unterstützt, konnte mich dafür eigentlich noch nie begeistern :thinking:
Du könntest im bestehenden Popup einen Menu Container platzieren und dort die Info anzeigen.
Klar ist das auf den ersten blick etwas Komisch aber ergibt sich, wenn man eben dinge wie Charts in einem Popup implementiert.
Wäre halt bequem gewesen, fürs erste deaktivier ich den Popup und sollte ich wirklich mal einen Grafen oder so brachen probiere ich es mal mit dem Seiten Container und Alternativ IDs da sollte sich etwas ähnliches erstellen lassen.
Gruß Max
Wenn sich genügend Benutzer das Feature wünschen, dann kann ich das gerne nochmals evaluieren :wink:
Speziell auf mobilen Geräten finde ich mehrere Popups aber eher unübersichtlich um mit Popup + Assoziationen sind bereits jetzt 2 Layer möglich.
Hätte die selbe Verwendung. Charts in einem Popup zu öffnen. Mir ginge es da um einen einheitliche Bedienung in meiner View.
Chris
Ich würde mir die Funktion auch wünschen.
Bernd
Ich würde mir auch diese Funktion wünschen, das es die Bedienung gerade bei Graphen doch vereinfachen würde. Ich habe viele Popups aus dem Energiesektor oder E Auto und da wäre das absolut ein plus.
Gruß Torsten
Ich wollte auch gerade die Frage stellen, ob das irgendwie geht, Popups aus Popups zu öffnen.
Konkret habe ich das Problem, dass ich in einem Popup relative viele Informationen anzeige (eigentlich zu viele für eine Seite). Ich würde das gerne auf zwei, drei Seiten verteilen. Ich hätte jetzt einfach aus dem Popup heraus ein anderes Popup aufgerufen, aber das geht ja nicht. In dem Fall will ich die Popups auch gar nicht überlagern, sondern einfach das aktuelle Popup schließen und direkt das neue anzeigen.
Ich habe aber auch Popups, die inhaltlich verwandt sind. Da wäre es schön, wenn man von einem Popup direkt ins nächste springen könnte, ohne dass ich es erst schließen und dann das neue öffnen muss.
Ich werde da eine entsprechende Option einbauen, Popup aus Popup werde ich für die nächste Version als Top Prio setzen :wink:
Bis dahin könntest Du in Deinem Popup auch einfach einen Menu-Container setzen und dann mit einem Button den Inhalt umschalten.
Der war gut… :wink:
Danke für den Tipp mit dem Menü-Container. Werde ich mal ausprobieren.
Darüber bin ich auch schon gestolpert - kann ich gut gebrauchen! :slightly_smiling_face:
HC
Hmm, komme da irgendwie nicht weiter.
Habe in einer normalen Seite ein selbst erstelltes Steuerelement. Darauf habe ich einen Button “Einstellungen” wo ich durch klick ein Popup öffne. Darauf sind dann tiefergehende Einstellungen. Darin habe ich dann Beispielsweise ein Button um ein Chart zu öffnen (was ja normalerweise ein separates weiteres Popup wäre) oder ich habe einen Button wo ich einen CircleSlider in einem PopUp öffen will. Ich weiß nicht, wie ich die IDs bei einer MenüContainer Hilfskonstruktion durchreichen kann. Hast du da ggf. ein Beispiel?
Du musst auf der Popup-Seite einen Container einbauen, in den dann die Menü-/Detailseiten geladen werden. Diese kannste du über Buttons und/oder Wischgesten wechseln. Das Popup bleibt dabei auf. Funktioniert eigentlich recht gut.
Das ist mir schon klar. Aber ich bekomme es nicht hin aus einem CircleSlider des gewählten Wert wieder an die andere Eigenschaftsseite weiterzureichen. Das Umschalten etc. ist das Leichte, aber die Daten rüberzugeben die man ausgewählt hat ist ein anderes.
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
Was hat der CircleSlider mit den Containern zu tun? Damit manipulierst du doch Variablenwerte in IPS. Wenn sich die Werte einer Variablen ändern, werden sie doch auch in IPSView aktualisiert.
Also, wenn ich ein Steuerelement erstelle und ein Popup öffne, dann kann ich alle auf dem Popup befindlichen Symcon IDs vom Popup an das aufrufende Steuerlement verbinden. Das heißt, dass ich alle notwendigen IDs im Steuerelement hinterlege; egal was durch das Steuerelement dann anschließend so aufgerufen wird. Soweit so gut.
Habe ich im Popup des Steuerelementes allerdings verschachtelte Fensterteile, dann kann ich keine Verbindung bzw. keine Brücken zum Steuerelement bauen. Das heißt, dass ich keine ID der Variable zu einem Circle durchreichen kann. Ich müsste ja für jede Circle/Variable Verbindung eine eigene Seite erstellen. Außerdem dann auch für die weiteren Eigenschaften auf der anderen Wechselseite, wo noch viel mehr IDs hinterliegen können. Das wird absolut unübersichtlich.
@Brownson Hilf mir bitte einmal. Kann ich das auch einfacher realisieren? Habe ich einen Denkfehler? Weißt du wie ich das meine bzw, was ich vor habe? Wenn es nicht gehen sollte, dann ist das ja ok, aber ich bastel mir hier sonst noch einen Wolf. Wenn es nicht geht, dann warte ich noch bis zum Herbst. Aber unnütz rumtesten hilft mir hier auch nicht.
Ids in ein Popup und dort dann auch noch in diverse Menus weiterzuleiten, wird leider nicht unterstützt, Du kannst allerdings RemoteVisible bzw. RemoteHidden zusammen mit einer ViewVariable verwenden und jeweils Deinen CircleSlider oder das Chart sichtbar schalten :wink:
