[Feature] Bei fehlenden IPS Objekten ein default Bitmap anzeigen
Servus
Urlaubszeit ist IPS-View Pflegezeit.
Da stehe ich nun wieder vor dem Problem das mit IPSView zwar eine Liste mit intakten u. fehlenden Referenzen anzeigen kann, allerdings ist die Liste wenig hilfreich. Denn man sieht ja nur das ein Objekt auf eine nicht mehr existierende ID zeigt, die sagt aber genau gar nichts aus.
An einem Floorplan mit zig Objekten ist es eine ziemliche Mühe die kaputten rauszufinden.
Würde vorschlagen das IPSView im Falle von ungültigen Referenzen einfach ein Dummy Bitmap (zb. ein Fragezeichen oder so) anstelle des original konfigurierten Objektes anzeigt.
So würde man gleich sehen WO was fehlt und eine Korrektur wäre deutlich einfacher.
… oder gibts da einen Trick den ich nicht kenne ?
schöne grüße
Bernhard
Aktuell leider noch nicht, ich geb Dir da aber auf jeden Fall recht und seh mir das mal an, ob ich da eine bessere Lösung finde :thinking:
