ich hab auf meinem RaspberryPi eine Sicherung meiner alten Programmordner zurückgeholt und bekomme nun bei jeder Aktion (Skriptausführung) folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Cannot redeclare IPS_GetLogDir() in /etc/symcon/scripts/__functions.inc.php on line 5
Auf dem „alten System“ hab ich folgenden Ordner auf einen USB Stick als Sicherung kopiert:
/etc/symcon
/usr/share/symcon
Dann habe ich eine neue SD Karte eingesetzt (mit Raspbian drauf), IP-Symcon nach der Anleitung von paresy installiert.
Anschließend den IP-Symcon Dienst mittels /etc/init.d/symcon stop beendet.
Dateien von dem USB Stck wieder in die Ausgangsordner kopiert.
Dienst wieder mittels /etc/init.d/symcon start gestartet.
Lizenz wieder eingespielt
Das hat soweit auch alles geklappt, meine Dateien usw sind wieder da. Jedoch erhalte ich halt die o.g. Fehlermeldung.
Zugriffsrechte auf die (Unter-)Ordner habe ich schon geprüft, dort sind volle Rechte gegeben.
Du hast irgendwie zwei Versionen miteinander vermischt. Die neue hat alle Funktionen dabei und die __functions war in den früheren Versionen notwendig für den JSON RPC Wrapper. Wenn du einen Version installierst, kopiere bitte nur die /use/share/symcon Dateien. Alles in /etc/symcon sind Systemdateien
danke für die Antwort.
Heißt das, ich muss einfach nur den gesicherten Ordner der vorherigen, installierten Originalversion (hab den voher in symcon_old umbenannt) zurückholen und dann sollte es wieder funktionieren? Probiere ich gleich mal aus!
[b]
EDIT: Hat funktioniert. Habe wie beschrieben den alten Ordnern zurückgeholt, sodass nurnoch der /usr/share/symcon Ordner von meiner alten Installation vorhanden ist, der /etc/symcon von der frischen neuinstallation, und alles klappt nun. DANKE!
EDIT-EDIT: Bekomme nun bei der Systemvariable $IPS_SENDER den Fehler Undefined variable ???[/b]
