Farbtemperatur fehlt?
Fehlt die Funktion unter Licht Experte noch?
Laut Google Doku gibt es ‚temperatureK‘ für einen Kelvin Wert, was gut zu den aktuellen Zigbee2mqtt Variablen passen würde.
@Dr.Niels Kannst du da mal schauen?
Ja, das fehlt wohl noch. Ich habe jetzt noch nicht geprüft, aber ich vermute mal ganz stark, dass der Assistant Farbtemperatur als Parameter auch unterstützt. Daher müsste man das einfach mal machen. Ich notiere mir das :+1:
Ja, sowohl setzen als auch das man den erlaubten Bereich in Richtung Assistant vorgeben kann.
Wenn ich wieder am Assistant bin, dann schaue ich mal, was die API dazu so hergibt :+1:
