Hi all,
für bestimmte Sachen gibt es „Herstellervorschriften“ oder „Herstellerempfehlungen“ oder eben auch „Standards“. So z.B. für die Wire-Zuordnung bei RJ45 Buchsen, wenn man Netzwerkverkabelung vornimmt (EIA/TIA 568A/B).
Was aber, wenn man z.B. CAT5 Kabel für die eigene Verkabelung benutzt und dabei gemischte Systeme über dasselbe Kabel gehen sollen? Gibt es da bestimmte „Empfehlungen“, „Best Practices“ oder etwas vergleichbares?
Ich denke da an „Plus der Spannungsversorgung immer braun, Minus imme braun-weiss“, oder etwas ähnliches.
Beispiel 1:
Über EIN Cat5 Kabel soll eine UP-Dosenreihe mit einer Zentrale verbunden werden, dabei sind folgende Dinge zu realisieren:
- zwei klassische Taster mit einem (zentralen) ELV Sendemodul (theor. 3 Wires: 1xgemeinsame „Masse“, 2xTaster)
- 12V Stromversorgung für ELV (theor. 1 weitere Wire, wenn Masse gemeinsam, sonst zwei Wires)
- Rückkanal für installierte FHZ.Antenne (Plus 3V, Masse, Data)
Beispiel 2:
Von einer UP-Verteilerdose zur Zentrale gehen zwei CAT5. Angeschlossen werden sollen
- 6 Taster, die an ELV S4M gehen
- ein Tongeber (zwei Wires)
- ein mal 12V Stromversorgung für Komponenten (1 bzw zwei Wires)
- ein 1Wire-Knoten (der die 12V „sharen“ kann)
- eine zentrale „Enable“ Wire für Alarmzwecke (+12 V wenn Alarm zentral eingeschaltet).
Frage:
Welche Wirefarbe für was benutzen?
Natürlich kann man sich da ein ganz eigenes und individuelles Farbschema ausdenken. Das ist dann aber auch nmit erheblichem Doku-Aufwand verbunden, wenn man später nochmal durchblicken will.
Stellt sich die Frage nach den „Best Practices“. Nur für den 1Wire Bus ist da ne Vorgabe da und wenn man sich für 568A oder B entschieden hat, ist’s etwas klarer - zumindest mal für die Daten-Wires.
Bin gespannt!
jwka
