irgend wie bin ich zu blöd um dieses Feature zu nutzen.
Hab leider kein 868er RGBW von euch, nur ein ArtNet 6-Channel.
Nehm ich die Variable EINES (sagen wir mal rot) DMX Kanals, so kommt die Auswahl im WebFront.
(Hat ein Weilchen gedauert bis ich das bei den Variablenprofilen gefunden hatte, habe zuerst bei den Instanzen gesucht)
Gibt natürlich Fehlermeldungen,
weil hier alle Farben mit drin sind, und der entsprechende Kanal nur Werte bis 255 akzeptiert.
Will ich hingegen den RGB Fader als einzelne Variable anlegen,
um ihn später per Script auf die einzelnen Kanäle zu verteilen, so mag er dass auch nicht.
Die doppelte Zuweisung Integer~255 und danach als ~HEXColor will nicht so recht glücken, zumindest nicht serieell.
Per Script die benötigte Variable erstellen: den Weg hab ich auch nicht gefunden.
PS:
ein bißchen mehr Hilfestellung bei so tollen neuen Features wäre einfach Klasse,
simpel reicht vollkommen aus, wie z.B.: Variablenprofil --> bla bla --> usw.
ich hab 60 RGB LEDs mit 180 Kanälen an einem Strang, … und das ist nur ein Versuchsaufbau.
Eine Implementation von Einrichtungshilfsmitteln wäre toll.
[ol]
[li]Aktionsskript erstellen und irgendwo im Baum plazieren[/li][li]Neue Variable wie im Screenshot anlegen unterhalb einer DMX Instanz, welche 3 Kanäle hat (R = 1, G = 2, B = 3)[/li][li]Profil = ~HexColor, Aktionsskript von Schritt 1 auswählen[/li][/ol]
edit
ich habe glaub ein anderes Problem
ich konnte durch neu Erstellung der integer und der entsprechenden Verknüpfung nun erreichen das die einzelnen werte durch das Skript aktualisiert werden
ich hab noch einen knopf mit Staus variable und eigendlichen zu steuernden Variable
wenn ich nun eine Modbus variable vom Typ Integer mache kann die nicht vom Skript verändert werden
kann mir einer schnell helfen wie ich wenn ich zb in meinem Beispiel einen Wert bei der Variable mit id 56262 habe die auf die Wago Bringe über modbus
also laut beispiel ist der Syntax folgend ModBus_WriteRegisterWord(12345, 123);
nur ich hab noch einen Knopf
erstens habe ich 2 Wago knoten wie sage ich ips das es
a: mal die richtige Connection wählt
und b : laut beschreibung: Setzt die Adresse mit der ID InstanzID auf Wert
also ist 12345 die Modbus adresse oder? und der wert soll ja vom ips kommen
wie gebe ich das ein
sorry sind anfängerfragen ich weiss aber ich hänge grad ein wenig
gruss Roman
edit ok glaub habs langsam
SetValueInteger(41753 /[Wago Licht\RGB_R\Value]/,($_IPS[‚VALUE‘] >> 0x10) & 0xFF);
SetValueInteger:= befehl wird bei Modbus zu „ModBus_WriteRegisterWord“
41753 /[Wago Licht\RGB_R\Value]/ := ertser Parameter bei mir müsste da nun die Modbus register adresse stehen
($_IPS[‚VALUE‘] >> 0x10) & 0xFF):= der Wert selber der von IPS kommt das müsste bei mir auch so stehen bleiben
nur noch der Punkt wie sag ich ips über welche Verbindung es raus muss
ok kapiert
nein das ist die id der modbusvariablen instanz
daduch wird dann mein Knopf auch gelöst da die verbindung ja in dieser gemacht wird
erst mal Danke für die Möglichkeit ab der #3076 wieder Aktionen zuweisen zu können, schnurrt seitdem wieder.
Was mich nervt in der IOS Ansicht:
nach dem Verändern eines der dort leider nur erscheinenden RGB Slider,
die dann aufpoppende Nachricht „Resultat“,
welche durch ein Drücken auf den OK Button wieder verschwindet,
… bis zum nächsten Ändern… ,
und das Finden der „richtigen“ Farbe bedarf ja einiger Versuche.
Wie bekommt man die raus in Bezug auf Dein Ausgangsscript?
Noch schöner wäre natürlich das Farbrad auch unter IOS;
und wenn ich schon am träumen bin:
Bernhard sein HSL Slider ist auch geil,
den alternativ eingebunden unter IOS;
das wäre die Krönung.
mfg
Bernd
PS: Priorität ganz weit hinten, andere Baustellen sind wichtiger
