Aus unseren E-Mail Anfragen:
„Hallo, ich war auf der Suche nach einem Steuerungssystem für meine exotischen Tiere, und bin gerade auf diese Seite gestoßen.
IPSymcon ist genau das was ich suche. Ich habe mehrere Terrarien und möchte diese automatisch Überwachen und Steuern lassen.Meine min. Anforderungen sind:
6 x Überwachung Luftfeuchtigkeit und Temperatur
12 x Stromsteuerung durch ext. Schaltrelais
evtl. 2 oder mehrere Webcams
evtl. Alarmsystem (e-mail Benachrichtigung bei kritischen Werten)Können Sie mir sagen, ob, und wenn ja, welche Hardwaremöglichkeiten für mein Vorhaben geeignet wäre?
Würde mich riesig freuen, wenn mein Vorhaben mit ihrer tollen Software klappen würde!
danke und gruß“
Ihre gewünschten Anforderungen lassen sich mit IP-Symcon, einigen Programmierkenntnissen und einer entsprechenden Hardware realisieren.
Zunächst muß man sich selber die Frage beantworten: Funk oder Kabel?
Funksysteme gibt es z.B. von ELV. Das PC-Interface, dass Befehle senden und empfangen kann heißt: FHZ1300PC.
Mit den Komponenten FS20 kann geschaltet werden und mit den HMS Komponenten können z.B. Temperaturen empfangen werden.
Kabelsysteme gibt es u.a. von ALLNET : ALL3000 Temperatur Ethernet Kontroller
http://www.allnet.de/product_info.php?products_id=17054
oder das 1-Wire-System. Mehr Infos hierzu in unserem Forum.
Zur Beleuchtung von Terrarien und Aquarien eigenen sich besonders Leuchtstoffröhren.
HJH hat hierfür einen 1-Wire-FL-Dimmer entwickelt: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1366
Schaltrelais können u.a. mit 1-Wire, memPIO, Velleman, RedLab usw. angesprochen werden.
Als Webcam verwenden wir: ALL2200 IP Camera 10/100 Mbit Netzwerk Kamera
Zur Benachrichtigung im Alarmfall per e-Mail siehe hier:
oder über Telefon / ISDN siehe: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=129
Weitere Fragen bitte in unserem Forum stellen – so haben alle etwas davon.
MST
