Hallo
Wie aktiviert man FAM-USB, verbindet im IP Symcon,
Was stellt mann ein, komme nicht weiter.
Was hast du denn schon probiert? Wo kommst du nicht weiter?
Hallo es geht Aber?
Es funktioniert:-)
Aber…
da beim einrichten von FSB12, mal geht mal geht nicht.
Und kommt so eine Meldung, siehe das Bild.
:mad::mad::mad:
Jetzt verstehe ich wieso keine Demo Version angeboten wird.
Auf was für eine Antwort wartest Du wenn Du die Rückfrage von Paresy zu Deiner Anfrage bisher ignoriert hast?
Bitte das Tema löschen, kein Bedarf, ihr hillft sowieso nicht!
Können wir das Thema vielleicht in die richtige Richtung umbiegen? Mein FAM-USB bzw. Enocean USB300 befindet sich zwar noch auf dem Postweg, aber in ein paar Tagen würde ich den auch gerne einbinden.
Damit ist dann doch eher geholfen…
Also vielleicht in Kürze: Gibt es etwas was man beachten sollte? Oder einfach nur reinstecken und einen Konfigurator aufrufen?
Ich hab die Lage bislang so verstanden: Erst ging die Einrichtung des FAM-USB nicht, das hat er dann ohne fremde Hilfe hinbekommen, aber bei dem Rollo-Aktor bekommt er unregelmäßig die wirklich nicht sehr aussagefähige Fehlermeldung (geht mal, mal nicht)…
Darauf wäre Hilfe ihm jetzt sicher hilfreich.
Es waren nur klare Aussagen gefordert, die sollte man schon hinbekommen, wenn man Hilfe möchte. :rolleyes:
Bruno
