mir ist gerade beim Einrichten einer neuen Instanz für DPT 14.076 aufgefallen, dass im zugehörigen Standardprofil ein falsches Incon hinterlegt ist. Das Profil bezieht sich auf Volumen und nicht auf Lautstärke.
Komisch. Hast du eine Idee, wie ein Standardprofil dann verschwinden kann?
Werden die Standard-Profile beim Systemstart einzeln geladen/generiert, sodass dabei etwas für einzelne Profile schief laufen kann und sie deshalb nicht verfügbar sind?
Ich habe jetzt erst mal ein eigenes Profil erstellt und den Variablen zugewiesen. Aber wenn ein Profil einfach verschwinden kann, kann das ja zu größeren Problemen speziell in der Visualisierung führen.
Das war mir so direkt gar nicht bewusst. Ich dachte, dass die Variablenprofile der eingebauten Instanzen immer verfügbar sind. Aber warum sollte das Verhalten da auch anders sein als bei den Modulen.
Ich habe tatsächlich den KNX-Datentyp geändert (alte Instanz gelöscht, neue angelegt) und das ursprüngliche Profil beibehalten, da es sich weiterhin um einen 4 Byte Float mit gleicher Einheit handelt.
Zur Laufzeit stand das Profil dann wohl trotz löschen der Instanz weiterhin bereit und es ist erst beim Neustart des Dienstes aufgefallen.
Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich da in Zukufnt dran denke, wenn ich Standardprofile einsetze. Danke dir!
