ich habe heute zum testen mal die Demoversion von IP-Symcon installiert. Finde mich super zurecht, und hat auch ein sehr ansprechendes Aussehen.
Als erstes habe ich nun mal meine UVR1611 eingebunden. Funktionierte auf Anhieb. = >DANKE
Leider bin ich nun auf ein kleines Problem gestoßen, welches für mich noch nicht richtig greifbar ist. Ein Temperaturwert, wird mir immer wiedermal falsch angezeigt / ausgelesen,… Aber komischerweise nur ein einziger Wert, und der auch nicht immer!!!
Anbei ein kleiner Screenshot wo man das Problem erkennt,…
Hat jemand einen Vorschlag von euch?
Hm. Irgendwo müssen die 23°C ja herkommen. Weißt du ob die von einem anderen Fühler sind? Könntest du mir vom Client Socket einen Debug Mitschnitt machen und noch einmal im Archiv zeigen wann die Werte kommen? Dann würde ich überprüfen, was schief läuft.
Ich hoffe ich habe dir das richtige mitgeschnitten. Anbei auch noch ein Screenshot über alle Werte. Es handelt sich genau gesagt um die Raumtemperatur EG, also der markierte. Und anbei ein Mitschnitt des debugs,…
Der falsche Wert kam um 00:38:55. Davor kamen 2x die richtigen Werte für die Raumtemperatur EG. Der DUMP enthält auch diese 3 Abfragen. 2x richtig und das letzte mal falsch.
Und nein, es ist leider kein anderer Wert der den selben Wert hat wie die Raumtemperatur EG.
so habe gerade eben meine Sensoren getauscht,… Fehler wandert dann zum anderen Eingang mit. Habe aber herausgefunden, dass wenn ich den Sensor als RAS-PT konfiguriere, dieser immer wieder diese falschen Werte liefert. Konfiguriere ich den Sensor hingegen als PT1000 und nicht als RAS-PT funktionieren die Werte und sind immer korrekt.
Nachdem ich den Raumfühler eigentlich so gut wie gar nicht verwende, lasse ich es mal auf PT1000 und sehe mir die Sachlage weiter an,…
so es ist wie gesagt, wenn ich den Raumsensor als RS-PT konfiguriere habe ich immer wieder falsche Werte. Als normalen Temperatursensor paßt alles,…
Kann mal bitte jemand nachsehen, der auch eine UVR1611 hat, ob bei ihm der Raumsensor als RAS oder als normaler Temperatursensor definiert ist, bzw. ob falsche Werte auftauchen,…
