Ich habe einen Webhook /hook/display und einen /hook/displaydaten. Diese Hooks habe ich den Skripten „display“ und „daten“ zugeordnet.
Beim ausführen von /hook/dispay wird jedoch das Script „daten“ und nicht das Skript „display“ aufgerufen.
Nach einigen mal löschen und neu erstellen kann es dann richtig funktionieren. Scheinbar funktionierte es nach einem Neustart jedoch wieder nicht.
Erstellt wurden die Webhooks via Webconsole.
Der Debugger der Webhook-Instanz gibt hierzu leider keine Daten aus.
Ist das Problem schon bekannt?
Habe das Problem unter Docker im aktuellen Stable auf zwei unabhängigen Systemen feststellen können.
