Ich würde auch lieber wieder PiHole nutzen, der ist mir sympatischer. Für IPv4 nutze ich den auch , aber bei IPv6 hab ich Probleme, dem PiHole statische Adressen zu gehen.
IP-S steht bei mir auf Deutsch, ich denke eher das die engl. Bezeichnungen aus der AdGuard-Abfrage kommen, bei PiHole ist das genauso.
Symcon nutzt die eingestellte Systemsprache.
Im Log wird beim starten vom Dienst die ermittelte local ausgegeben. Die wird bei dir wohl nicht deutsch sein.
Ich habe es sicherheitshalber bei mir nochmal probiert, alle Variablen gelöscht und neu anlegen lassen. Bei mir sind die in D
Was kommt bei Dir raus, wenn DU das mal laufen lässt?
echo IPS_GetSystemLanguage();
Bei mir steht da de_DE.
In der Übersetzngsdatei habe ich de stehen, was dann passt - das Modul schaut erst nach de_DE und dann nach de; findet er nichts übersetzt er nichts und verwendet somit den Text im Modul und die sind in EN
EDIT: Ich glaube ich weiß woher das kommt, ich baue die Container aus einem Template und da ist es schon falsch drin. Dann werde ich mal alle Container prüfen, die darauf gebaut sind
Ja, hatte das sogar schon in anderen Beiträgen gelesen und dennoch verdrängt und durch meinen Tunnelblick (da ich gerade selber alles neu mit 22.04 LTS und Docker installiert habe) einfach vergessen.
Der Fehler kommt in der Tat aus meinem Dummy-Template womit ich die Linux-Container erstellen. Hab den gestern direkt auch mal upgedatet und alle Container geprüft und korrigiert.
Die Sprache steht zwar auf Deutsch aber die ENV-Variable waren alls falsch gesetzt.
Jetzt bekomem ich in IPS auch bei anderen Module, z.b. PiHole die deutschen Namen nach einer Neueinrichtung des Modules
War nicht wirklich tragisch, das die in ENG waren, da ich die Links darauf eh eindeutiger bename.
