Kann jemand bestätigen, das bei dem Profil „~Alert“ die Zustandsfarben
rot und grün vertauscht sind? Normalerweise sollte der Wert „false“
=> Text „OK“ grün hinterlegt sein, während true => Text „Alarm“ rot sein sollte.
Dann leg dir eine Stringvariable mit Profil ~HTMLBox an, ein bischen Code rein und deine Variable auswerten.
Code dazu findest Du z.B unter Homematic Fensterstatus.
Wie kann ich denn Die farbgebung beeinflussen?
Habe mal als Profil „kein“ festgelegt. Die Farben (rot/grün) sind immer noch da.
Dann hat das wohl doch nichts mit dem Profil zu tun.
