habe ein Diagramm Darstellungsproblem.
Ich bilde einen PV Stromzähler in Symcon ab. Wenn ich mir die Woche anzeigen lasse, ist alles in Ordnung.
Die werden doch angezeigt. Sind nur sehr klein. Jetzt hast du so ungefähr 50 Kwh. Am ersten Tag waren es 50000.
Da ist wohl was beim Einrichten falsch gelaufen und du hast einen zu hohen Wert mit drin. Schalte mal DYN ab, dann kannst du, je nach Profil, vielleicht mehr sehen.
Die falschen Anfangswerte musst du dann im Archive ändern.
